Показано с 1 по 10 из 4334
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуста: СП301 Мастер_ПЛК110 слейв. Из панели нужно спустить в плк время уставки, которая должна быть энерго независимой. Создаю в панеле ,,Вод данных,, , дисплей . В ПЛК создаю переменную ,,VREMA... А как в панеле перекинуть ргистры из внутриней памяти в PLS порт чтобы их увидил ПЛК. Как это делать когда ПЛК мастер я знаю , а вот когда наоборот нет. Спасибо.
    В панели при включении регистры PFW должны копироваться в регистры 4х, с помощью ФО (функц. области) которые запишутся в ПЛК. Фактически нужно записать один раз.
    Далее все регистры в слейве энергонезависимые и сохранят данные даже при отключении питания.
    Если их надо менять и сохранять в PFW, то надо сделать бит, например при нажатии Стоп, копировать из 4х обратно в PFW
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2025 в 12:55.
  1. Ответов: 30
