Показано с 1 по 10 из 4210
    4,187
    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Спасибо! Разобрался.
    Прямое управление цветом конечно работает, но только непосредственно в панели, в эмуляторе это не работает.
    Можно было сделать трехцветный дисплей и по другому - для каждого состояния (норма, внимание и авария) использовать отдельные юниты "текст" с соответствующим цветом и переключаться между ними в зависимости от состояния битов АV, АN, PV или PN.
    Исходные данные:
    Берем три "разноцветных" текста
    Скрытый текст:
    Делаем "переключатель" для норма/внимание, т.е. цвет текста будет переключаться между зеленым и желтым
    Скрытый текст:
    Добавляем еще один, внешний, переключатель для красного цвета
    Скрытый текст:
    Трехцветный текст готов, можно "поиграться"
    Скрытый текст:
    Осталось сделать из этой заготовки полноценный дисплей для вывода значения из любого регистра,например PSW256
    Скрытый текст:
    Осталось добавить возможность в настройках задавать цвет текста для разных состояний
    Скрытый текст:
    Если нужно изменить шрифт для готового дисплея - воспользуйтесь кнопкой "F" на панели иструментов
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
