Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Разные фазы для питания и DI
  1. #10
    31.07.2013
    Аркаим
    1,285
    s.black
    фазу с под пускателя можно контролировать пуски
    Если под этим понимается напряжение на катушку, то в этом случае получится контролировать только факт подачи напряжения на катушку, но никак не факт включения контактора. А это немного две очень большие разницы. Бывает, что команда есть, а контактор не притянулся по причине лопаты грязи под подвижной частью. Кроме того, если контактор с внутренним выпрямителем (рабочее напряжение 90-240В), то они медленные, и команда отстает от исполнения гораздо больше, чем в обычный "безмозглых" контакторах.
    Если контролировать выходную фазу, то можно поиметь неисправность входа ПР\модуля при работе контактора на индуктивную нагрузку, из за обратной ЭДС этой нагрузки в момент отключения.
    Так что придется раскладывать мух и котлеты по разным тарелочкам (ставить доп.контакт), если не желаете проблем.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 17.07.2025 в 11:53.
  1. регулировка оборотами вентилятора (3 фазы) по температуре
    от rustik23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 18:30
  2. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 12:29
  4. ПР110-220 разные фазы на вход
    от PA3JUBHOE в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 22:52
  5. Быстрое переключение нагрузки с фазы на фазу
    от Жанакбай в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 09:21
