Вот скрин, сетевая входит и выходит без проблем. 1Передача сетевой.jpg можно в сетевую или в обычную, главное, чтобы последняя не перезаписывалась ниже по программе и передавалась в блоке. У вас на входе разные значения, поэтому и выход может переключиться.
На вашем скрине видно, что открыты несколько программ, да ещё запущена отладка. Этого делать не стоит, только для переноса программы, потом зарыть лишнее, сохранить и работать. При открытии и работе нескольких программ, они могут влиять друг на друга.
Или выкладывайте проект.
Ответить с цитированием
