Добрый день,
Работал, настраивал аварии, в Alarm Configuration. Пробовал разные тексты добавлять, настраивал в общем.
Переключился на другую задачу.
Однако прежде чем переключиться, удалил Alarm Configuration и снова добавил, чтобы те настройки которые были по умолчанию, пока оставить
Проверяю свой код, компиляция, и тут ошибки.
Ошибки по Alarm Configuration - те, которые ссылаются на объекты которых нет.
Я снова удалил Alarm Configuration, компиляция - снова те же ошибки.
Снова добавил Alarm Configuration, снова компиляция - снова те же ошибки, при чем они инкрементируются...
Ок, подумал я, клин клином вышибают. Закрыл проект, выключил ноут, включил ноут, открыл снова проект, компиляция, ошибок нет - как это работает? Что за магия CODESYS?
Ниже вложение вопроса.
Я реальное не пойму - нужно закрывать программу чтобы от части ошибок избавится? или совпадение? (не думаю...)
