Показано с 1 по 10 из 1382
Тема: ПР205
    Цитата Сообщение от panasenkovasily Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Столкнулся с такой проблемой: создаю на экране кнопку "Пуск" , выбираю область кнопки через Select и подтверждаю Ok , во ВХОДНУЮ переменную СТАРТ записывается лог. 1 , но она там и остается, а фактически нужен импульс, а не постоянная 1.
    Пробовал в программе прикрутить ВХОДНУЮ переменную СТАРТ к входу ТON и выход этого таймера записать в переменную СТАРТ через линию задержки, но как только создаю блок ВЫХОДНОЙ переменной и прописываю туда СТАРТ, то при выборе Select на экране области кнопки "Пуск" и подтверждении ОК, лог.1 больше не записывается.
    Получается переменной СТАРТ присваивается статус входной и выходной и после этого она перестает работать .
    Сталкивался ли кто с подобным?
    Сделал так же кнопку СТОП и задал при выборе области кнопки нажатии ОК запись в переменную СТАРТ лог.0, но хотелось бы чтобы программа сама обнуляла эту переменную.
    Подскажите решение
    Вот так можно (макрос bSEL внутри архива)
    • Тип файла: zip bSEL.zip (9.2 Кб, Просмотров: 6)
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
