При использовании функции столкнулся с трудностью в подборе UI_substring_size.
Не совсем понимаю, как работает блок. получаю строку длиной около 8 000 байт, которая должна парситься в массив по токену. подстроки разной длины, из-за чего значение UI_substring_size не получается адекватно подобрать, записи подстрок в массив не корректные (некоторые строки обрезаны, некоторые пустые, некоторые элементы массива "value of the expression cannot be retrieved"). Думаю, я как-то неправильно использую блок. Если кто-то сталкивался, или работал с данным блоком, прошу помочь разобраться. Или может есть другие способы распарсить строку до 10 0000 символов при помощи разделителя. SPLIT.png
Ответить с цитированием
