Сообщение от
nikutuzov
Здравствуйте!
Прошу подсказать по следующей проблеме с использованием OPC UA на ПЛК 210. Есть контроллер ПЛК 210 и панель Weintek. В контроллере есть булевая переменная X, которая включена в символьную конфигурацию, и доступна к обмену по OPC. В интерфейсе панели weintek есть битовый переключатель, через него меняется и отображается значение данной переменной X. Предположим на контроллер приходит внешний сигнал, о необходимости задать X=false. Теперь каждый цикл в контроллере записывается X=false. Значение на панели соответственно изменилось, условный тумблер выключен. Но когда на панели я включаю данный тумблер (задаю X=true), он не выключается автоматически, то есть тумблер остается включенным, при том что он вроде бы должен автоматически выключиться (так как в контроллере задается X=false). При этом в памяти контроллера X=false, получается значение битового переключателя и переменной в этот момент "не связаны". Подскажите, в чем может быть причина?
