Показано с 1 по 10 из 11
Тема: подключение датчика PT1000 к ПР102
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Вообще-то эта система отображения чисел известна со школьной скамьи.Это не что иное,как "мантисса" и "ордер"
    То есть- 3.74 -это мантисса. Е-это основание 10, 1-"степень.
    И так 3.74х10(в степени 1)и получаем 37,4 градуса.
    + или - показатель степени. Он может быть ,как положительный,так и отрицательный.
    Что бы было понятно куда "сдвигать запятую". Либо влево,либо вправо.
    Отображаться может по разному Иногда сначала "мантисса",потом "ордер",а иногда сначала "ордер" потом мантисса.
    В данном случае -это вариант первый. Если где-нибудь встретите "mant"-"ord" или "ord"-"mant"- то знайте в какой последовательности число "отображается".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 08.07.2024 в 19:42.
  1. Помогите в выборе датчика для ПР102
    от Алексей_33 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 05.06.2024, 20:17
  2. Подключение разных фаз к входам ПР102
    от Славка в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 14:46
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2020, 15:53
  5. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:28
