Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Восстанавливаются старые значения
    По умолчанию Восстанавливаются старые значения
    Здравствуйте. Такая проблема. Загружаю проект в ПЛК-160 М2 в Codesys 2.3. ПЛК участвует в сети Modbus RTU, ПЛК - Slave, СПК - master. Обмен данными работает, все норм. Потом в какой-то момент на ПЛК остались старые значения (в ветках float), делаю сброс, стартую - значения 0, как надо. Перезагружаю ПЛК - возвращаются старые значения. А последний float экспериментальный вообще запомнил когда-то онлайн-измененное значение или с СПК передалось, не помню уже. Пробовал снимать питание с СПК, отключать провода с RS-485, удалять переменные, участвующие в обмене по сети. Заводской сброс ПЛК делал, загружал в ПЗУ новый проект (Создание загрузочного проекта), перезагружал ПК, даже удалил остальные файлы проекта и заново загружал проект с заводским сбросом, пробовал закрыть Codesys Gateway Server и другую службу Codesys, не помогает ничего. Что интересно, когда удаляю один float, все ОК, добавляю по новой, восстанавливаются старые значения, хотя переменные уже все удалены с проекта, retain не использую. Выкладываю исходный проект.
  1. СИ-30 - начальные значения
    от Крон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:58
  2. Не могу открыть старые проекты
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 10:36
  3. Ввод значения
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 12:57
  4. Запись значения в МУ-110
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 11:38
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 22:48
