Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
1. Есть ли возможность проверки успешности Modbus соединения проекта СП315-Р в режиме эмуляции со Slave устройством?
2. В режиме эмуляции нажимаю на "Переключатель с индикацией" к которому привязан бит (пробовал и целый регистр), задумывается на 1,5 сек и вылетает. А Float значение меняется и передается без проблем. Мастер панель (в реж эмуляц), слейв плк110 (в железе).
Пробовал через виртуальные ком порты соединять программу "Modbus Slave" с теми же параметрами соединения - и панель ( эмуляц ) работает корректно и без вылетов. Так же пробовал через физические соединения плк110 и Modbus Poll (вместо панели) все работает корректно.
Подскажите пожалуйста в что ещё посмотреть? в какую сторону копать для решения проблемы?
Адрес 1x2 (верхняя кнопка) у вас накладывается на значение float по адресу 00. Попробуйте убрать эту кнопку
