Показано с 1 по 10 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #10
    Здравствуйте.
    Столкнулся с проблемой, которую не понимаю как решать. Суть в следующем: Имеем СПК107 m01 + переферия из разных внешних модулей. Для организации обмена с SCADA добавил ModbusTCP_Slave_Device. Чтобы holding регистры и coils стали доступны для изменения из программы контроллера, устанавливаю галочку "Запись" в настройках компонента Modbus TCP Slave Device. При компиляции возникает ошибка -
    "[ERROR] Internal error:System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива. в _3S.CoDeSys.DeviceObject.DoubleAddressChecker.Chec kByte(Int64 lStartBit)................
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 95 предупреждений : загрузка невозможна"
    галочку "Запись" убираю, компиляция проходит без ошибок, но теряю возможность записыватьть в регистры со стороны slave-устройства. Как решить данную проблему? Спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось ShivA; 13.01.2024 в 18:39.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
