Показано с 1 по 10 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
  1. #9
    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Спасибо, но выглядит страшно Пока не понимаю как оно работает и как использовать в моем случае... А желание простое, с ESP32 передавать команду вкл/выкл (то есть 1/0), а на ПР200 принимать ее и делать дальше по сценарию. В моем случае это вкл/выкл приточный или вытяжной вентилятор, нагрев и тд, то есть чтобы немного удаленно можно было управлять без необходимости ходить к щиту управления.
    Кстати, может в этом случае сделать ПР200 мастером? Я просто не совсем понял принцип и отличия, и что лучше выбрать.
    Конкретно в моем случае использую ESP32 с rs485 модулем для следующего:
    1. Получать данные с датчиков подключенных к аналоговым входам ПР200.
    2. Возможно получать состояния дискретных выходов или других переменных (например какой режим вклчюен - зима, лето, авто, количество ошибок, статусы и тд).
    3. Возможность удаленно по сети посредствами связи с ESP32 передавать команды на ПР200, такие как вкл/выкл вентиляторы, нагрев, менять уставки.
    В данном случае ПР200 может быть мастером или лучше слейвом? Данные которые получит ESP32 будут передаватся в Home Assistant и там отображатся, то есть по сути ESP32 собирает данные с ПР200 и передает некие команды обратно.
    У вас уже всё работает с ПР слейвом, осталось разобраться только с битами. Целочисленные (1 регистр) вы уже можете передавать, в 1 регистре 16 бит (с 0 по 15).
    То есть передав 1 регистр, вы можете упаковать в него до 16 битовых сигналов. При приёме распаковать и использовать.
    По ссылке показано как собрать и разобрать биты в маску и уже Маску ( целочисленное ) передать.
    А здесь, как пересчитать адрес бита, в адрес регистра
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37704#9
    https://owen.ru/forum/showthread.php...052#post407052
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.05.2023 в 12:04.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
