Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
У меня на сайте есть заметка о подпитке: kotelna.tk
Спасибо ознакомился.Но проблема в тома что я не могу настроить пид рег по причине статичности среды.Как мне настроить пид если допустим в трассе давление рабочее 3-3,5кг операторы открывают задвижку сетевой подпиточной воды если давление падает ниже 2кг при порыве,то есть это аварийная подпитка утечек постоянных нет и наче если бы были утечки можно было бы настроить пид.Я вижу выход или клапан.Или более сложное решение поставить пр200 написать логику такую поставить уставку 2кг далее если давление падает ниже вкл выходное реле и вкл клапана на открытие, по мере роста давления второе выходное реле вкл клапана на закрытие пропорционально росту давления то есть при достижение 2кг реле второе выключается.
