Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Датчик РТ 100
  1. #7
    04.09.2012
    Омск
    270
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    В режиме измерения сопротивления какая роль экрана?)))))))))))))))))))))))
    все в этом мире относительно, в том числе и ложь))))))
    Помеха, мой друг, помеха. Вызывает интересную работу АЦП, а именно скачки сопротивления ( соответственно температуры). Причем здесь еще лайт - вариант.
    Самые интересные помехи от ПЧ, прям удивительно.
    Еще есть любители проложить экранированный кабель до датчика и не заземлить. А потом спрашивать - а чего это?
    Ну для размышления, подключил к аналоговому входу ПР103 датчик типа РТ1000 (модернизация оборудования, замена контролера). Запуск ПЧ (кстати 90 квт) - и температуры побежала от -130 до + 280 градусов. Прям бежит вначале в одну сторону, потом в другую. Кабель экранирован как положено. Замена кабеля - и все норм. Но при замене заметил что один из проводков старого кабеля идущих к клемнику датчика прижат к заземляющей шине (снизу щита медная шина). Прижат сильно, да разрыва изоляции и касания шины. ХМ. Устранил, подключил старый кабель, и все - работа норм.
    Да забыл: старый контролер (segnetics), работал с этим датчиком вполне корректно.
    Последний раз редактировалось Rask; 03.03.2023 в 19:38.
  1. ТРМ-202 и ir датчик
    от Сергей lsg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 10:43
  2. Датчик ДТС 105
    от Region_78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:59
  3. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  4. Трм 1 и датчик пд 100
    от rus123 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:32
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
