Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
Вложение 64635Я понял как работает блок EXTRACT, посмотрите правильно я все посчитал?Но так и не понял на практики для чего он нужен.Я понимаю что он вытаскивает нужный нам бит из числа и мы можем тем самым выдать 1 или 0 на выходе тем самым вкл или выкл нагрузку.Но не пойму зачем в булевской логики его использовать может это больше для сети нужно?Я правильно понимаю что когда сетевая переменная читает состояния бита в ячейки и в зависимости в каком состояние находится ячейка 1или 0 сетевая переменная передает это в скаду и говори что устройство или вкл или выкл так получается?
Одну и ту же задачу можно решить разными способами. Как именно поступить решает автор. Вам ведь никто не сказал, что нужно использовать только связку PUTBIT - EXTRACT, а всякие AND и OR - это моветон. Как вам удобно и понятно, так и решайте задачу
