В режиме слейв вот здесь варианты предлагались: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=71
В режиме мастер - есть соответствующие галочки в ОЛ.
Эта штука спасает только float, то есть галка ставится для всего устройства, но по факту при проверке нескольких разных вариантов с галками отработало только с этим типом данных, для целочисленной переменной не помогает,не работает у меня прибор.
может кто-то сталкивался с подключением zetlab z7060s к пр200 по 485 сети и есть уже шаблон сетевого устройства?
надо через него запустить через драйвер управление шаговым двигателем.
есть даже конфиг для universal master opc https://disk.yandex.ru/d/JiKDt3SwSwIfPw
с него через преобразователь все команды отрабатывают, а через ПР200 если вообще убрать эти галки меняются только значения float
