Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
Пока только подключение нагревателя. Как понять что сработал датчик и подать сигнал на лампочку, сигнализирующую о перегреве? Если даже по схемам подключения термовыключатели S1 и S2 включены в цепи питания нагревателя.
Вот схема из паспорта и пример подключения через контактор. Но я скорее всего буду использовать твердотельное реле.
Разве это не понятно, есть какие то сомнения? Короче, когда будет присутствовать фазное напряжение(220В) на клемме 1 и отсутствовать на клемме 4. У ПР имеются дискретные входы, могут быть и под фазное напряжение(220В)! И у пускателя могут быть дополнительные контакты, для управления, в принципе можно и силовые использовать, незадействованные в силовых цепях!
