Здравствуйте, подключаю панель оператора (Modbus TCP Master) к плк 210 (Modbus TCP Slave) с последней прошивкой под SP16.
Тестовый проект, несколько переменных как в обучающем видео и вебинаре.
Все работает, но holding регистры после остановки или отключения питания контроллера сбрасываются на ноль. Переменные Retain работают нормально, как только привязываю одну из них к регистру, то эта переменная начинает сбрасываться на 0. Так и должно быть?
Не очень понятно тогда как работать с настройками, которые должны быть изменены с панели оператора... Если после отключения питания они стираются.
и второй вопрос, Slave ID (или Unit ID) можно поменять (в sp16)? Связь работает только с 0, а где изменить я не нашел.
Ответить с цитированием
