Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Сброс счетчика после передачи по Modbus - как сделать?
    По умолчанию Сброс счетчика после передачи по Modbus - как сделать?
    Приветствую.
    Можно ли в ПР200 (порт slave) отслеживать - передан ли параметр по Modbus или как вариант - было соединение от ПВ210 (был запрос от Master'a).
    Задача - сбрасывать некий счетчик после состояшегося соединения с Owen Cloud (передачи этого счетчика на Owen Cloud) .
    Последний раз редактировалось K123; 04.10.2020 в 18:28.
    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Можно попробовать сравнивать значение регистра с предыдущим значением, и если оно не равно, значить мастер его изменил, для этого мастер должен что-то передавать в слейв.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,854
    Здесь даже попробывать не получится, насколько мне известно, клауд не может транслировать переменную обратно в ПР!
    13,540
    Если передача переменных руками, то любая передача может увеличивать некий счетчик, который облако то сможет прочитать? вопрос может ли облако отслеживать переменную счетчика и если по любой команде счетчик не изменился, как-то об этом сообщить ?
    9,854
    А зачем мне знать изменилась или нет переменная, если мне надо знать соответствует ли это значение переменной(в клауде) значению переменной в ПР? Просто интересно для чего, разумеется по-вашей логике?
    10,664
    мастер и так знает установил он соединение или нет, в чем практический смысл дублирования этой информации путем передачи по установленному кaнaлу что связь установлена. Это даже не масло масленное
    Последний раз редактировалось capzap; 04.10.2020 в 23:02.
    мне до мастера дела нет - он свое заберет. мне на слэйве счетчик надо сбросить, зная, что предыдущее значение отдано. как это сделать, имея мастером OwenCloud - я не знаю.
    вот и пытаюсь узнать - нет ли в ПР200 каких-то служебных флагов, типа "мастер прислал запрос"/"идет обмен по 485 порту или что-то подобное.
    может есть счетчик переданных по интерфейсу байт? недокументированный...
    Последний раз редактировалось K123; 04.10.2020 в 23:24.
    13,540
    Сергей0308 если я правильно понял автора, он хочет быть уверен, что команда прошла именно находясь в Овенклауд, то есть при работе через интерфейс.
    Странно, мне казалось я лаконично изложил суть..
    1. Данные передаются в OwenCloud. Т.е. мастер в этом случае не может ничего записать в слэйв, мастер только читает.
    2. На ПР200 счетчик считает некие события на дискретном входе.
    3. Накопительный счетчик не нужен. Нужно чтобы события считались между сеансами связи. Т.е. после сеанса связи - счетчик надо обнулять.
    Но решения похоже нет.
    Если в слейв ничего не писать, то да, это тупиковый вариант, ПР никак в логике не определит даже то, что к нему кто-то подключен по сети.
  1. Сброс счетчика МДВВ
    от Скаут в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 08:15
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 09:46
  3. сброс счетчика си 30
    от 13tiger13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 11:59
  4. Сброс счетчика
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:30
  5. Програмный сброс счетчика СИ8
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 08:42
