привет
что-то не могу сообразить, как реализовать.
панель сп315, на экране есть группа переключателей, которая устанавливает тот или иной бит в слейве в 1 (напрямую в плк, если это важно)
при этом возникла необходимость в одном режиме работы оборудования "отключить" переключатель, чтобы нажатие на него не приводило к установке бита в 1. Но чтобы переключатель при этом был видимым (вариант с битом видимости - "не вариант", нужно чтобы кнопка была на экране) и в состоянии "0" (кнопка отжата, фиксации кнопки в нажатом положении не должно быть)
штатными средствами что-то прямого пути реализовать этот функционал - не вижу.
в каком направлении думать?
(если это важно - кнопки управления находятся на отдельном вызываемом окне управления единицей оборудования, не на основном текущем экране)
