Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПР200.220.2(4).Х
    Exclamation ПР200.220.2(4).Х
    Как подключить управление насосом через электро-контактный манометр (ЭКМ)
    по схеме участвует аналоговый вход с унифицированным токовым сигналом 4-20мА и уставкой 0-25 кгс/см2
    D1 - мин.значение, D2 - макс.значение, Q1 - выход №1 управления электро.насосом, Q2 - HL1 (лампочка) мин.уровня, Q3 - HL2 макс.уровень,
    C1(уставка) - 7кг/см2, С2 - 9кгс/см2, D3 - кнопка вкл, D4- кнопка выкл
    Буду очень благодарен за помощь
    Последний раз редактировалось Сергей2313; 14.12.2021 в 13:32.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
