Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Копирование программы ПЛК с одного на другое
    Unhappy Копирование программы ПЛК с одного на другое
    Всем привет, спешу поделиться своей ситуацией и попросить помощи
    Есть несколько плк100 которые опрашивает скада Ethernet
    идет опрос датчика ПВТ100 (температура влажность)
    и подключены сухие контакты к входам (датчик открытия закрытия двери, протечки)
    так же есть выход (реле вентиляции) и реле выхода всегда замкнуто
    Несколько плк стали неверно отображать информацию о температуре и об остальных датчиков было решено их заменить и в одном из ПЛК был найден sourсe.dat (датчики все исправны)
    Считать проект с плк удалось но на вкладке POU - пусто, единственное что удается это прочитать ip адрес, маску.
    При считывании проекта с плк, его сохранении и попытке загрузить в новый плк ничего не происходит (выход не становится замкнутым) и скада не видит этот плк.
    Друзья, товарищи помогите разобраться что не так, к теме прикреплю все файлы, что удалось собрать.
    • Тип файла: zip owen.zip (11.4 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: zip source.zip (44.2 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось sh_034; 07.10.2021 в 21:11.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2020, 18:21
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 15:57
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:57
  4. ИП320:IEEE 754 standard или что то другое ??????
    от Vladimir_M в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 14:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:30
