Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
  1. #2
    Цитата Сообщение от Ingwar Посмотреть сообщение
    Ситуация следующая. Работаю с ПР200-220.5.Х
    Дорабатываю проект в котором AI#1 был настроен на дискретный режим. В доработанном проекте нужно использовать его как аналоговый. Сменил настройку канала. Но при попытке установить связь с fGT получаю сообщение о необходимости блока преобразователя TO FLOAT. При этом связь с любой булевой функцией устанавливается. Ощущение что вход залип в дискретном режиме. Пробовал менять режим и через свойства канала на схеме и через настройки прибора. Проблема только с AI#1 на остальных всё нормально.
    Может кто сталкивался, я пока вижу один выход создать новый проект и всё скопипастить .
    Проект с загадкой прилагается.
    Добрый день, да что-то такое есть, но переключив еще раз режим входа проблема ушла.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм
    от Артем Петров в разделе Программируемые реле
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 12.08.2021, 13:07
  2. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:02
