Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Вопросы чайника, не ругайтесь пожалуйста
  1. #3
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    1. Это ненормально, но это все поганая винда. Не пользуйтесь сном на коротких промежутках. У меня вообще отключен - не раз спасало!
    Так всё-таки, вылетает программа при сне или нет? У меня нотебук, и там переключение в режим сна происходит постоянно, отключать его не разумно совсем.
    К слову, ни одна программа из множества установленных не вылетает. Постараюсь сделать скриншот с ошибкой.
    Если астротаймер, то по этому слову ищите макрос. Он существует, но не в виде заводского блока
    Спасибо, нашёл обсуждение, научился пользоваться репозитарием макросов, вопрос снят
    Почитайте разницу в Гугле между типами float и integer. Тут уж простите.
    Вы не поняли вопрос: имеет ли смысл использовать int вместо float там где целочисленных значений достаточно? например, float и их обработка отъедает больше памяти, замедляется программа итп.
    В отношении документации у меня тоже какой-то косяк: выделяю некий элемент (FB, вход/выход итп), нажимаю F1, а в ответ - пустота:
    Последний раз редактировалось Dron/9K; 05.04.2021 в 08:57.
  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  3. Вопрос чайника.
    от Мордорец в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 08:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
