Доброго времени суток всем!
Ребята, кто в курсе, подскажите - как решить такую проблему? Щас попробую описать на примере.
Вот, к примеру, я в менеджере экранов создал десятка полтора дисплеев. И в какой-то момент понял, что между вторым и третьим дисплеями нужно воткнуть ещё один. При создании нового экрана, он создаётся в самом низу группы. Имеется ли какая-то возможность воткнуть вновь созданный экран, куда-нибудь между уже существующими, с соответствующим переименованием ниже следующих? То есть, воткнуть новый экран (допустим "Экран 16") между 2-м и 3-м, и что бы он стал сразу "Экран 3", а бывший 3-й, стал бы 4-м... и так до конца группы, то есть самый нижний 15-й экран в группе стал 16-м.
Я понимаю, что с точки зрения прибора, можно настроить переходы, и экраны будут переключаться как надо. Но если таких экранов несколько, которые надо добавлять в разные места, уже существующей группы - то в результате, на схеме менеджера экранов получается такая каша из паутины этих переходов, что через какое-то время, даже самому уже становится проблематично разобраться в последовательности переходов между экранами.
Может кто-нибудь подсказать, как правильно работать с менеджером экранов?
