Показано с 1 по 10 из 295
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #10
    13,637
    Насчет совместимости карты регистров - текущая аппаратно-программная платформа подразумевает модульную разработку.
    Простыми словами, на примере Mx210 - у всех устройств с DI битовые маски расположены по одним и тем же регистрам за счет этого (так как переиспользуется один и тот же программный модуль).
    В случае выпуска другой модели индикатора - его регистры точно также будут совпадать со СМИ2-М.
    Начальные регистры (0 и далее) уже задействованы в другом модуле.
    Т.е. при необходимости сделать прибор и с модулем индикатора, и с тем другим модулем - начнутся проблемы из-за пересечения адресов.
    Да, разумеется, можно разруливать это ручной доработкой, но это как раз рушит основные преимущества модульного подхода.
    С другой стороны, мне понятно желание не прикасаться к проекту с ПЛК (исходников нет, разработчик сгинул, ясно, бывает).
    Но старый СМИ2 никуда не пропадает и с подготовкой ЗИП не должно возникнуть проблем.
    В крайнем случае, можно настроить СМИ2-М в режиме Spy - понятно, что на стороне мастера будут генерироваться ошибки из-за отсутствия ответа, но в некоторых случаях это, вероятно, приемлемо.
    Если мы получим значительное число просьб по поддержке обратной совместимости по адресам регистров - то, вероятно, вернемся к рассмотрению этого вопроса.
    )) Вопрос снимется если этот таймаут с момента подачи питания будет сразу сработавшим. Это логично т.к. OnDisconnect не может прозойти если OnConnect'а еще не было. Connect на старте всегда FALSE
    Понял.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
