Показано с 1 по 10 из 126
Тема: Логика: Распознать отдельно короткое и отдельно длинное нажатия (CodeSys v3)
    На мой взгляд - эксперимент наглядно показывает, что наблюдаемый эффект никак не связан с железом и к СПК тут вопросов нет.
    Остаются две момента, которые могут влиять на происходящее:
    - какие-то особенности рантайма CODESYS в плане работы с COM-портом
    - пользовательский код
    Я хотел бы обратить внимание, что OCL - это обертка над библиотекой CAA SerialCom, которая является асинхронной.
    Таким образом, выполнение каждого ФБ MB_SerialRequest занимает как минимум 2 цикла контроллера (на практике - их может быть больше).
    Если предположить, что в проекте 10 запросов Modbus (по 2 на каждый модуль с DI и по одному на каждый модуль с DO), и они вызываются в задаче с заданным интервалом вызова T#10ms - то период полного опроса шины в принципе не может быть меньше, чем 200 мс (больше - может). Поэтому если длительность нажатия на кнопку меньше, чем 200 мс - то оно может быть пропущено, и это не должно вызывать удивления.
    Переписать обмен через синхронную SysCom - совершенно разумная идея в рамках проводимого эксперимента.
  1. Подтверждение нажатия
    от Carter в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.05.2025, 10:18
  2. отключение звука нажатия СП307
    от vendor в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.01.2018, 10:12
  3. Имитация нажатия горячей клавиши для СПК 207
    от Finik33 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 12:08
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 19:40
  5. Нечеткая логика в CoDeSys
    от Fallensky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 13:01
