Александр ,я правильно понял что провод интерфейса 4-20 ( от ПВТ до ПР200) всего 2.5 метра?Или это длина провода выносного зонда судя по маркировке, какова тогда длина интерфейсного провода? Куда у Вас подключена оплетка экрана витой пары? Просто мне нужно это чтоб отмести ненужные варианты. И где расположен БП 245В непосредственно возле ПВТ или ПР. В рэлсибовском все питание ИВИТа идет непосредственно через сигнал 4-20 ,В ПВТ судя по описанию отдельно ,но это нужно уточнить .Отключите от клемму +24 у ПВТ проветрите будет работать или нет.Это тоже важно. У меня не помогало ничего ,ни "правильный"монтаж, ни модули гальванической развязки, ни дополнительные фильтры, ни замена провода зонда на экранированный. Несколько снизило остроту проблемы установка отдельного БП с минимально допустимым Rнагрузки . Уже поставил таймер благо свободный был который сбрасывал питание каждые 15 минут-производство не остановить же до выяснения проблемы. Помогла установка дополнительных конденсаторов непосредственно в приборе параллельно питанию микропроцессора , в ИВИТ в качестве интерфейса стоит микросхема xtr116 у нее на 1 кажется выводе(могу ошибиться посмотрите даташит) формируется +5В для питания микропроцессора . Но повторю сначала нужно исключить ошибки монтажа.У Вас прибор другой немного ,но если все возможные косяки монтажа исключите, то "рыть "нужно в этом направлении.
Осциллографом Вы помеху не изловите , если только он не следящий оставленный на сутки.Она может быть одиночная редкая.
Ответить с цитированием
