Показано с 1 по 10 из 18
Тема: СП307+МВ210-101+NTC Помогите пожалуйста
    13,549
    capzap ну я возможно ошибся в названиях FB, так если поправите, на какие блоки в CodeSys посмотреть автору, он найдет быстрее. Я же написал, что код делал именно из кода CodeSys а не придумывал его из головы. Просто переписал на C# для использования в Scada.
    Gi0 просто в CodeSys есть различный функционал, который уже давно и кем то реализован, просто код ST нужно адаптировать под тот язык, который вы используете. Так несколько сокращается время вместо изобретения велосипедов....
    код, который я привел на C#, он как раз делает масштабирование сигнала с одновременным отсеканием значения выхода за диапазоны для индикации значений.
    Вывести надпись больше, меньше либо отдельно, либо там же, если панель позволяет.
    Ну и на Си, я не работал в Овеновскими панелями, если там есть возможность выводить текст на экран, то скриптом вы можете преобразовывать значения в текст и выводить как текст и в случае выхода за диапазон не фиксировать значения а как раз написать нужное вам БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ....
    Последний раз редактировалось melky; 11.05.2020 в 13:14.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  2. МВ210-204 - помогите настроить MasterOPC
    от Бубнов Александр в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 03.05.2019, 15:01
  3. Помогите пожалуйста
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 10:57
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48
