Доброго всем дня. Вопрос от чайника, поэтому сильно не пинайте.
В оборудовании установлен модуль вывода МУ110-224.16Р. На одном выходе, а именно D10 индикация работает, но вот реле не замыкает. Сегодня пытался проверить указанный модуль конфигуратором. Подключился через переходник USB-RS485. Программа модуль находит, но при попытке проверить выходы, только выход 1 позволяет изменить значение. Все остальные пишут "Таймаут нет связи". Хотя в составе оборудования все остальные выходы исправно работают.
Куда копать? В ремонт? Или сразу под замену весь модуль?
Ответить с цитированием
