1. Определитесь таки с прошивкой (не надо все пробовать).
2. Выберите соответствующий Target файл. PLC150-I.L и установите его. ВНИМАНИЕ: перед установкой нового Target файла необходимо с помощью утилиты Install Target удалить старые Target файл для этого контроллера.
3. Необходимо добиться стабильной связи контроллера с CoDeSys.
4. Когда связь появится, и проект отлажен и готов к работе необходимо записать программу на Flash контроллера. При связи с CoDeSys даете команду из меню Онлайн\Создание загрузочного проекта. Только после этого на контроллере появляется файл Default.prg - это и есть код программы. EasyWorkPLC перед связью проверяет наличие данного файла на ПЛК, по тому как иначе нет смысла вообще с данным контроллером работать.
