Показано с 1 по 10 из 4194
    Вообще нужно делать по другому.
    Таким образом у Вас не получится формировать строки таблицы, каждое нажатие кнопки будет переписывать значения в первом столбце таблицы.
    Вам нужно для формирования записей расхода с привязкой ко времени использовать элемент "Архивирование" с привязкой к биту управления(кнопка для записи в таблицу значения регистра)
    А таблица будет только отображать архивированные значения
    В примере Е.Кислова все правильно делается, т.е. строки при записи листаются. Мне еще надо текущее время в каждую строку заносить. В каком регистре хранится текущее время ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.10.2019 в 14:01.
    Ответов: 30
