Показано с 1 по 10 из 4059
    4,129
    Цитата Сообщение от Айрат Гарафутдинов Посмотреть сообщение
    А каким образом можно реализовать счетчик наработки в часах, а не в секундах?
    На сколько я понял, если установить цикл 3600 секунд, то при отключении и последующем включении, отсчет начнется заново.
    В качестве операнда использовать регистр PFW(энергонезависимый), формат желательно DWORD
    Цикл оставить 1 сек, т.е. подсчет наработки будет в секундах, а вот в дисплее для наработки использовать масштабирование и отображать наработку в часах
    ЗЫ
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2019 в 13:39.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
