Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возможно ли для подключившись к панели СП270 считать программу, модифицировать и обратно загрузить в панель?
Выполняли РНИ у заказчика в другом городе.
Программируемое оборудование: связка ПЛК100 (2010г) + СП270 (2011г). Проблема возникла из-за того, что в панели ограничен диапазон вводимых параметров ПИД регуляторов, а при доступных возможно только двухпозиционное управление (т.е. оно получается таковым по факту).
Среди вариантов, которые будем предлагать заказчику, рассматриваю модификацию ПО без замены оборудования.
Хотел считать программу с ПЛК100, но разработчики не загружали в него исходники. По крайней мере попытка считать исходники при помощи CoDeSys (создаю проект, указываю ПЛК, открыть файл - открыть проект из ПЛК) завершилась ошибкой, хотя связь установлена (видел значения входов и выходов). Поэтому по алгоритмам ничего не скажу. Ещё интересно было посмотреть наличие обработчика кнопки "Стоп/Пуск".
Следующая мысль - модификация ПО в панели - снять ограничения на параметры. Но с СП270 ещё не работал и во время РНИ не был готов подключаться и считывать. Сейчас не планирую ехать в другой город для уточнения.
Позволяет ли панель СП270 (2011г) считать программу без потерь каких-либо настроек, модифицировать её и обратно загрузить?
Или там всё так же, как у ПЛК100 - если разработчики оставили (загрузили вместе с бинарным) исходник - смогу считать, если не оставили - не смогу?
В теме Выгрузка проекта с СП270
похоже речь о сохранении исходников разработчиками, тогда по прецеденту с исходниками для ПЛК - надежды мало.
