Показано с 1 по 10 из 4462
Тема: разные вопросы новичка
    4,108
    бьюсь над алгоритмом, получается какая-то фигня скучей таймеров и прочей фигни.
    Есть битовая маска управляющих выходов. Если 1, оборудование должно быть включено, 0 - выключено. Есть обратная связь "включилось" и "авария"
    Надо. При сигнале включись замкнуть выход, если за некий промежуток не пришол сигнал "включилось", разомкнуть выход, выждать, снова замкнуть выход, ждать сигнала "включилось" и так 3 попытки.
    Сигналы "авария" всю битовую маску взыодят в 1, то есть идет команда всключить все, алгоритм, описанный выше действует для каждого выхода.
    Если все выходы не не получили сигнала "включилось" сформировать аварию.
    Для управления выходами используется макрос
    Промежутки времени ожидания сигнала обратной связи и ожидания между попытками - настройки блинка
    Т.к. ничего не сказано про то, что делать с выходом если после третьей попытки нет обратной связи о включении выхода, то сделал два выхода
    Вкл-А - если после третьей попытки нет обратной связи, то сигнала нет
    Вкл_Б - если после третьей попытки нет обратной связи, то сигнала остается включенным.
    ЗЫ.
    этот фрагмент не делал
    Просто перед UNPAC8 (где маска распаковывается) добавить OR на входы которого
    - маска
    - через SEL(упр АВАРИЯ) 00hex и FFhex
    и в фразе
    полагаю под словом "все" подразумеваются те, у которых есть запрос на включение
    Последний раз редактировалось petera; 13.04.2019 в 06:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
