Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ 151-01 странное поведенией
    По умолчанию ТРМ 151-01 странное поведенией
    Доброго времени суток всем ! Имеется ТРМ 151-Щ1.ТТ.01 , который мягко говоря живет сам по себе.
    Проблемы начались с того , что прибор перестал включать каналы нагрузки - потухла индикация работы каналов на передней панели прибора (К1 и К2). После трехдневного штурма этого обратился в техподдержку - там посоветовали проинициализировать прибор и залить заводскую конфигурацию, это не помогло (я это делал и сам). Проблема оказалась в том, что инициализация прибора и заливка конфигурации не изменяет все параметры прибора (возможно это мой конкретный экземпляр такой) - у меня каким то загадочным образом в канале регулирования тип выходного элемента вместо ступенчатого выставился линейный, в общем поменял на ступенчатый , прибор заработал.
    Но как оказалось, это не все. Чудеса продолжаются - прибор странно отрабатывает программу.
    Он не включает второй канал регулирования при запуске программы по шагу !
    Создана простая программа
    1 шаг по достижению 70 градусов переход на второй
    2 по достижению 100 градусов стоп
    Уставка на первом шаге - первый канал 70 процентов мощности, второй ноль
    уставка на втором шаге - первый канал на 60 процентов мощности, второй 30
    А имеем следующий результат - прибор благополучно включает первый канал на 70 процентов мощности, доходит до второго шага и переключается на него , включает на первом канале 60 процентов мощности , но на втором канале нет ничего !!! То есть нет ни индикации работы канала К2 , на выходе тоже ничего нет !!!
    Если запустить через конфигуратор шаг 2 - включаются два канала !!! Есть и индикация, и работа на нагрузку !!!
    В чем может быть проблема ? Скажу сразу, инициализировал прошивал конфигурацию три раза...
    на видео снял процесс работы...
  1. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  2. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  3. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
