Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Утилита PLC_IO. Проблема....
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    По умолчанию Утилита PLC_IO. Проблема....
    Всех приветствую!
    Имею ПЛК110-60 (М02). Пишу внутренней программой небольшой архив-отчет с именем "report". Без расширения.
    Утилитой PLC_IO надо выполнить две задачки:
    1) скопировать файл "report" на ПК.
    2) удалить файл "report" с ПЛК.
    Вообще пишу прогу, которая с помощью этой утилиты выполняет данные задачи. Но нарвался на проблему. Поэтому попробовал просто создать два bat-файла.
    Один выполняет команду plc_io /TCP10.0.6.10 /get "report"
    Второй выполняет команду plc_io /TCP10.0.6.10 /del "report"
    Дык, вот. Проблема повторилась и с bat-файлами.
    ПРОБЛЕМА
    Первый bat-файл легко срабатывает и копирует файл с ПЛК на ПК. Без проблем. Всегда.
    Второй bat-файл сразу после первого один раз обязательно выдает ошибку 121 (произошли множественные ошибки при чтении файлов с ПЛК), а второй раз вроде стабильно и быстро удаляет файл в ПЛК.
    ВОПРОС: Чего это команда /del в PLC_IO не с первого раза срабатывает? мне этот факт всю малину портит.
    PLC_IO брал недавно. С сайта. Из раздела про этот ПЛК. Размер файла 276 КБ (282 624 байт). В свойствах указано: версия файла 1.0.0.6
    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 15.09.2018 в 23:41.
  1. PLC_IO.exe
    от Yegor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 13:45
  2. PLC_IO
    от PASA2010 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 21:43
  3. утилита Plc_io
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 19:40
  4. plc_io и ОРС
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 15:02
