Показано с 1 по 10 из 986
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #9
    9,968
    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    Почему при добавлении сетевой переменной к выходу блока появляется предупреждение о циклической связи. Или как правильно поступить в данном случае?
    В данном случае это можно игнорировать!
    Можно и макрос поправить, как-то примерно так:
    Или так:
    В принципе существуют два способа "покончить с желтизной": или переменную сделать энергонезависимой, как в данном случае у меня или добавить задержку на цикл, например если энергонезависимость исчерпана!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.08.2018 в 09:50.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
