Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Optnscada @ ас-4 + несколько ТРМ
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    По умолчанию Optnscada @ ас-4 + несколько ТРМ
    Вопрос для ГУРУ! Есть три прибора: ТРМ-202, 2 штуки, соединённые по RS-485 с прибором АС-4. к АС-4 таким образом можно подключить 256 приборчиков. Опрос параметров с ТРМ202 через АС-4 происходит по modbus rtu. Опрос делается в программе Openscada. АС-4 определяется осью роса линукс корректно как устройство /dev/ttyUSB0. Но,блин, при подключенном одном ТРМ-202, всё о-кей, а вот при подключении второго ТРМ-202 увидеть оный прибор Openscada не может, потому что ни программно ни аппаратно он в росе линукс не виден, соответственно и ссылку на него как на транспорт для передачи данных я создать не могу. Куда копать или может есть готовый рецепт??!!
    • Тип файла: jpeg 1.jpeg (248.1 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpeg 2.jpeg (238.6 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: jpeg 3.jpeg (226.8 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpeg 4.jpeg (393.6 Кб, Просмотров: 15)
  1. Несколько частотников и ПЛК
    от Ascanio в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 12:21
  2. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  3. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
  4. Несколько ПИД регуляторов.
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 12:27
