Показано с 1 по 10 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
    9,931
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Сергей, знал, что Вы не выдержите долгого молчания...
    По поводу частоты вращения - уже решили, и давно. Это простая ОВЕНовская токовая петля ИТП, которая может масштабироваться, и довольно сносно показывает, а ПЧ ей сигнал шлёт с приветом. А фотодатчик стационарно пробовали устанавливать, и чисто конструктивно - нет стабильности (либо катафот отлетает на частоте более 10000, либо датчик начинает смещаться от влияющих на него Бог знает каких сил), вообщем установления оптического датчика - труднозатратно. А вот ПЧ выдаёт свои миллиамперы исправно.
    На счёт 0,6 сек - это я для Вас сделал, чтоб при тестировании программы (симуляции) ждали не очень долго. Нормальное состояние этой константы конечно же будет 60000 единиц.
    А вот про 8-ми главый тригер спасибо. Поковыряюсь. Если что непонятно будет - спрошу.....
    Вот ещё от меня вариант в плане внешней обвязки макросов:
    И видели эффект от ваших больших токов, входы отслоились от макроса и внутрь провалились:
    И по поводу автоматической уставки для таймера обратного отсчёта времени, я вижу такие варианты:
    1. Самый простой и затратный с точки зрения использования ресурсов, поставить сумматоры для всех шагов уставки времени, но если например у Вас 61 шаг, то потребуется 60 сумматоров!
    2. Поставить дополнительный мультиплексор и при включении ПР пробежаться по всем шагам(сделать один полный цикл), суммировать время всех шагов, например при помощи стробируемого сумматора!
    3. Ввести дополнительный режим работы при старте ПР, также как и в пункте "2" пробегаемся по всем шагам(делаем один полный цикл), суммируем времена всех шагов, дополнительно потребуется только стробируемый сумматор, остальное всё штатное плюс необходимая обвязка!
    Для всех вариантов высчитанное полное время цикла надо умножить на количество циклов этого макроса, если оно больше единицы! Уставку счётчика(количество циклов) выуживаем с помощью блока чтения из функционального блока!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.12.2017 в 09:31.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
