Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
Включаю САУ-У по 12 алгоритму только вместо электродов подключил контакты реле. И теперь получаю, при переключении этого реле, аварию САУ-У. Получается как бы, что для него очень быстро изменяются состояния входов. Если в ручную перебрасываешь провода идущие на входа САУ-У то глюка нет.
Как это обойти, подскажите?
Судя по описанию, может быть два варианта: либо контакты датчика протока разомкнуты, либо замкнут датчик верхнего уровня при разомкнутом нижнем!
