Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Входы САУ-У
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    По умолчанию Входы САУ-У
    Включаю САУ-У по 12 алгоритму только вместо электродов подключил контакты реле. И теперь получаю, при переключении этого реле, аварию САУ-У. Получается как бы, что для него очень быстро изменяются состояния входов. Если в ручную перебрасываешь провода идущие на входа САУ-У то глюка нет.
    Как это обойти, подскажите?
    Переключением реле кто управляет ?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Управляет Пр200
    9,602
    Судя по описанию, может быть два варианта: либо контакты датчика протока разомкнуты, либо замкнут датчик верхнего уровня при разомкнутом нижнем!
    Управляет Пр200
    Пусть ПР200 не быстро переключения делает и все будет работать как надо. Сам же про это писал.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Понятно что не быстро, только выходов не хватает, а ставить модуль дороговато будет.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Самое интересное, что изначально к САУ-У был подключен ЭКМ, и как это работало и работает я не знаю. Разве можно инвертировать входа?
    9,602
    Может чё напутали, например при имитации срабатывании нижнего уровня контакт реле должен размыкаться!
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Это я знаю, поэтому то и в недоумении, это меня и сбило когда приделывал к САУ-У реле . Подключен обычный ЭКМ с замыкающимися контактами вместо электродов.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 12.12.2017 в 04:31.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Всё разъяснилось, один вход был инвертирован программно.
  1. ПЛК-63 и МР-1 (где входы?)
    от K580BB55A в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 23:38
  2. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 10:49
  3. входы мк110-8дн.4р
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 16:12
  4. входы мр1
    от Forester в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 09:54
  5. Входы ПЛК 150-24.Х-Х
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 04:43
