Показано с 1 по 10 из 4946
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Подскажите, как правильно настроить считывание переменной по RS485? У меня термостат с таким описанием - Baud rate 9600. 8 data hits, no parity data check. 2 stop bits
    Please keep Register command 03, write single register command 06.
    2. Температура помещения, установка температуры в помещении,
    Адрес регистра 01:
    Текущая температура в комнате (high byte), диапазон данных: 0-199, относительная температура: 0-996, при этом байт «Запись» не действует;
    Установка температуры в комнате (low byte), диапазон данных 20-199, относительная температура: 0-99,5.
    Я хоть в правильном направлении?
    Вот здесь посмотрите примеры: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post259716
    Последний раз редактировалось Pavel_; 22.10.2017 в 00:09.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
