Подскажите, как правильно настроить считывание переменной по RS485? У меня термостат с таким описанием - Baud rate 9600. 8 data hits, no parity data check. 2 stop bits
Please keep Register command 03, write single register command 06.
2. Температура помещения, установка температуры в помещении,
Адрес регистра 01:
Текущая температура в комнате (high byte), диапазон данных: 0-199, относительная температура: 0-996, при этом байт «Запись» не действует;
Установка температуры в комнате (low byte), диапазон данных 20-199, относительная температура: 0-99,5.
Я хоть в правильном направлении?
вот эту часть вообще не понял
1. Key-lock. Питание, Адрес регистра 00:
Key-lock (High byte).
0: разблокировка,
1: блокировка;
Выключение питания: (low byte).
0: выключить питание.
1: включить питание.
Ответить с цитированием
