Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МСД200 и ПМ01 (х2)
    Question МСД200 и ПМ01 (х2)
    Здравствуйте!
    Есть МСД200 и 2 модема ПМ01, один подключен к модулю сбора данных, второй к компьютеру через АС4.
    Модем, который подключен к МСД сконфигурирован согласно инструкции ATS0=1,AT+IPR=9600, AT&W.
    Модем, который подключен к компьютеру AT+IPR=9600, ATE0, AT&W.
    Через HyperTerminal командой ATD8920******* соединял два модема, пишет CONNECT 9600.
    Через конфигуратор МСД связь тоже устанавливается, но сразу начинают копиться ошибки.
    При нажатии на кнопку "Считать" связь практически сразу обрывается. Скрины приложил.
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    При подключении МСД к компьютеру напрямую через АС4 всё работает.
ID:	32401   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  2. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  3. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
