Есть codesys 3.5 , СПК110, модуль аналогово входа МВ110-8А .
Требуется адекватный вывод измеренных параметров.
Считывание параметров
IF(MV2_modbus.xError=FALSE)THEN MV2_err:=FALSE;
DD2_out_err:= MV2.Stat_2; IF(DD2_out_err=0)THEN DD2_out:= MV2.rEAd_2; DD2_t_new:= MV2.C_Time_2; END_IF;
ELSE MV2_err:=TRUE;
END_IF
Теперь имеем DD2_out данные типа real и MV2_err набор значений ошибок который описан в РЭ на модуль …
Вложение 31982
Очень хочется иметь текстовое поле которое хотя-бы позволит показать что измерение ниже диапазона в виде стрелочек направленных в низ, измерение выше диапазона в виде стрелочек направленных в верх и ХХХХ если значение заведомо не верно. Ну и если все ок то значение .
Если есть готовый компонент подскажите где взять и как прикрутить?
Если все так плохо то можно ли самому создать такой компонент визуализации и добавить его в библиотеку?
Ответить с цитированием
