Показано с 1 по 10 из 921
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #9
    9,452
    Цитата Сообщение от lecsa Посмотреть сообщение
    Приветствую Сергей.
    Это я попросил Василия в помощи создания коммутатора.
    Применение: коммутация клапанов загрузки сырья на термопласт автоматах.
    Есть 8 ТПА (изготовление ПЭТ преформы "мензурки для будущих ПЭТ бутылок", к каждой ТПА подключен 1 клапан с дозировкой 2х видов сырья в 1 бункер (чистый ПЭТ и вторяк)
    Так как производители ПЭТ разные то приходится ходить в зону загрузки и постоянно переподключать клапана. Т.е каждая ТПА может работать на разных клапанах, в зависимости от марки сырья. Естественно в работе все 8 ТПА.
    С помощью вашего коммутатора, оператор может сам настроить с каким клапаном данная ТПА будет работать а при выходе из строя клапана (заклинил) подключить параллельно или назначить другой. Это очень удобно.
    Единственно что мне осталось сделать, это к Скада переменным (сетевым RS485) "Уставки таймера" и "Задатчик выходов" прикрутить к RETAIN переменным, чтоб при аварийном отключении электроэнергии, заново не настраивать коммутатор.
    Еще ваш коммутатор можно применить так же в работе ТПА в блоке многоканального терморегулятора. У нас стоят терморегуляторы на 63 зоны в прессформе, правда на базе ПиСи 98года. Тут ваш коммутатор (макрос) может использоваться в регулировки зон нагрева по соседнему датчику температуры, при выходе из строя штатного.
    Единственное что придется логику переносить на ПЛК с написанием на ST или CFC.
    Да еще много где можно применить.
    Вот что я напилил ночью
    Вот несколько модернизировал(ещё больше разинтегрировал) коммутатор, как мне кажется более подходящий под Ваши задачи:
    Если это возможно, я бы битовой маской передавал!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
