Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Тиражирование и объектный подход в CoDeSys
    По умолчанию Тиражирование и объектный подход в CoDeSys
    1)Долгое время работали в MasterScada, в которой легко было реализовывать объектный поход при разработке проектов АСУТП.
    Объектный реализация проекта заключалась в:
    -В оборудовании выделялись системы управления (система нагрева,водяная система, система газонапуска и т.д.)
    -Для каждого объекта определялись списки внешних переменных ( входы/выходы для макрокоманд от главного объекта )
    -Далее каждый специалист разрабатывал объект(модуль) управления той или иной системой.
    -Готовые объекты (модули) вставлялись в конечный проект управления оборудованием через библиотеки. Внешние входы/выходы вставленного
    в проект объекта связываются с главным объектом системы.
    Такой подход позволяет легко добиться тиражирования объектов, организовать групповую работу над проектом и техническую поддержку.
    2) Сейчас встала задача реализовать несколько проектов в CoDeSys. На мой взгляд есть несколько вариантов реализации подобной технологии(см.п.1) в CoDeSyS:
    2.1.Библиотечные ФБ:
    -Объект управления системой делается как визуальный ФБ (программная реализация через ST).
    -После разработки - Объект(ФБ) помещается в библиотеку.
    -В конечный проект из библиотеки вставляются нужные ФБ (объекты-системы) и визуальными связями связываются между собой и с главным объектом.
    2.2. Папки
    Этот вариант появился после просмотра демо проектов (в частности VisuDemoMobile.projectarchive) в которых специфичные функции разделяются по папкам.
    Но как эти папки передавать в другой проект (без копировать/вставить) пока не решено.
    2.3 Application composer (http://www.codesys.ru/docs/conf14/UC...omposer_en.pdf)
    Концепция построения близка требуемой.
    2.4. Интерфейсы
    (пока не изучал)
    Уважаемые знатоки CODeSys, подскажите как бы Вы реализовали такую задачу? В какую сторону надо "копать"?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 13:16
  2. Тиражирование объекта и символа
    от VinSS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 09:56
