Цитата Сообщение от g0r0d0k Посмотреть сообщение
Либо обязательно подключение 3ех фаз, либо же у меня неисправный модуль?
Для измерения тока требуется обязательное подключение канала напряжения соответствующей фазы канала напряжения. Для прибора МЭ110-220.3М подключение напряжения на вход фазы «А» является обязательным, иначе будет сформировано событие ошибки АЦП, т.к. измерение частоты и др. параметров будет неверным. При не подключении напряжения на входы фазы «B» или «C» будет существенная ошибка измерения каналов тока, при условии отличия формы тока от синусоидальной.
